北京天诚宇新材料技术有限公司
主营:冷补机,模具修补机,冷焊机,表面处理溶液,金属修补剂
多功能金属表面强化冷补机
发布日期:2012-07-20 来源:网络 作者:天诚宇
    多功能金属表面强化冷补机就是利用正、负较高等放电将电较材料以离子化的形态转移并扩散至工件表面,改变金属表面性质,并能进行堆焊及硬化被覆的金属表面。因为工作物件接至负较,输出头接至正较,故在堆焊机输出头与工作物件接触的瞬间,即产生高等高频放电作用,使较棒产生熔融状态,较棒圆滑的高速旋转,并加以隋性气体(氩气)的屏蔽及保护作用(避免冶金转移的金属微粒与空气接触,产生氧化、碳化而影向堆焊品质)而将等离子化的金属微粒转移到工作物件表面的一种较新修补工艺。
由于冶金转移所产生的辉光及块端放电作用,使电较材料离子化成为高温、高湿的金属微粒在瞬间转移到工件表面时向下扩散及渗透(类似电击作用)形成坚固接合的扩散层,并与母材紧密结合在一起。
冶金转移的时间相比较放电时间间隔,约有10100倍的比值差距,所以其产生的热量无法在工件内部囤积,故不会造成“高输入热量影向效应”,例如:热应力集中、热硬化、热变形、延晶龟裂、周围碳化、退火、砂孔或冷缩热胀的框线等不良问题的产生。
1、容易操作,易于掌握。
2、可以对大型设备进行局部和现场不解体的修补。
3、修补后形成的扩散层,结合强度高。
4、在修补时,对基体热输入量小,不会形成硬化和热应力集中。
5、可以针对不同的场合选择不同材质的电较材料。
6、在修补前不需要预热、退火和其它前处理。
7、可以进行表面强化和修补两用。
8、与其他修补工艺比较,该技术具有结合强度高,不易变形等优点,具体见下表。
1 多功能金属表面强化冷补机工艺与其它工艺的比较
工艺
预热
变形
强化厚度
厚度控制
气孔
后续加工
强化速度
结合强度
强化冷补
<1mm
电刷镀
<0.5 mm
氩弧焊
>1 mm
1、多种金属(钢、铁、铝、铜)零件表面缺损的现场修复。
2、模具刃口的缺角的修补及强化。
3、铝合金、铜铸件砂孔焊补。
4、铸铝模具、汽车引伸模、冲压模、压塑模等各种材质的模具的压伤、碰伤、划伤的修补和耐磨、耐蚀表面的强化。
5、大型油缸的刮伤、漏油的现场不解体修补。
6、TIG焊、电焊以及喷焊所造成的微量砂孔、结合处及裂纹的修补。
1、主机规格: 型    号:TLB-
   入:220V  50Hz
输出功率:约3000W
输出电压:0-180V
放电频率:30-800 Hz
外形尺寸:490mm×260mm×350mm
主机重量:46kg
2、主机各主要控制旋钮,开关及接头说明:
电压调节:输出头输出电压调整旋钮。
        调整输出电压的大小,输出电压越大则修补速度越快。
精细、快速调节:快速档主要用于铸件缺陷及金属表面沟槽的快速修补。精细档主要用于金属表面精细修补。
频率调节:输出头输出频率调整旋钮。
调整输出频率的大小,以配合操作者对于堆焊速度的快慢、结晶状态的粗细加以控制。
频率非常大值:  800 次/秒。
频率较小值:  80次/秒。
正反转:改变输出头电较的转动方向。
转速调节:输出头转速的快慢的控制,根据实际需要调整输出的转速的快慢。
输出 +/-输出头分别接工件和焊枪
—:阴较线的接头。
阴较线(俗称:接地线)的接头,为三脚插座式接头,使用时务必连接牢固,以免发生接触不良的情形发生;阴较线的末端为红铜片,须接至工作物件上,并且尽量接近工作部位,以使功率,做非常大的发挥。
+输出头的接头。
为七脚插座式接头,使用时务必连接牢固,以免接触不良的情形发生。
氩气:氩气出口的快速接头。
“氩气”(为隋性气体的一种)主要作为“屏蔽保护气体”,避免堆焊时堆焊层的表面产生氧化、氮化、碳化等不良的状况发生,而影向堆焊层的堆焊效果、结晶层的致密性等,使用时请随时注意有否泄漏的情形发生,氩气瓶的调节器旋钮,请调整至大约在57Lmin之间,以确保堆焊品质。
冷却气:在焊枪上,冷却气管出口位于氩气管出口后边。在通入冷却气后,
起到对焊枪的快速冷却作用,注意冷却气管不能和氩气管接反。
